Volkswagen Golf III : hydr. kleppen tikken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: abs moter 1.8
hydr. klepstoters tikken/ hebben speling
forte reiniger er al ingedaan / laten lopen / nieuwe olie en toevoeging er bij gedaan maar niet over
8 nieuwe hydr, stoters gemonteerd (orginele onder delen) maar niet over
olie druk gemeten is voldoende / goed
klepdeksel weer er af ,en laten lopen en naar ons idee voldoende smeering
heeft er iemand nog een idee waar we naar moeten kijken
GVTechnischeOndersteuning
110 km
al 17 jaar lid
hoelang heeft hij gedraaid met de nieuwe stoters?
wat voor olie zit er in??? (hoort 10w40 in deze motoren)
audia4 28.170 km Reageer
de moter heeft nu ongeveer 3 weken gedraaid / 250 km
de moterolie die gevuld is is 10w40
GVTechnischeOndersteuning Topicstarter 110 km Reageer
is er verder niks vooraf gegaan riembreuk of zo??? in princiepe zal het dan goed moeten zijn.
audivw 2.540 km Reageer
klepstoters gecontrontroleerd in cilinder kop op overmatige slijtage (speling ) dit was in orde
olie druk gemeten op plaats van bruine olie druk zender en was oke
op achter zijde van cilinderkop zit bij oudere golfjes ook een olie druk zender ./ daar heb ik ook de olie druk gemeten en was die warm erg laag / namelijk onder de 0.3 bar / lager kon de meter niet aan geven ???
de olie druk zender die daar vroeger zat schakelde de lamp aan bij 0.3 bar dus er is toch iets aan de hand ???
gebruikte olie pomp opgesnord en gemonteerd een het probleem is opgelost
olie druk met oude pomp was stationair 1.75 bar en bij 2000 rpm 5 bar
