Volkswagen Golf V: Constante stroom op sigarettenaansteker!!! Golf v GTI 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0l
Ik heb vaak last van lege accu, dus advies van de dealer was om een druppelader op zonneenergie te plaatsen.
Dus heb er een aangeschaft, alleen deze werkt alleen met constante stroom. Alleen mijn golf is geschakeld.
Hoe krijg ik het snelst voor elkaar om daar een constante spanning op te krijgen? Of een ander idee misschien.
In mijn Transporter van 2008 staat er namelijk wel constantespanning op.
Wie helpt mij?
Groeten martin
Vwgtied30
110 km
al 13 jaar lid
Je moet de reden vinden dat de accu vaak leeg gaat.
nou ja dat is echt simpel van je dealer,een lader die spanning van je eigen accu betrekken om deze vervolgen via lader weer op te laden dan is het kringetje toch rond,nee kijk eerst eens of de dynamo een goede laadspanning geeft dat is ongeveer 13.8 volt,zo ja leeftijd van accu ?? er kunnen cellen defect raken waardoor er geen 12 volt meer uitkomt maar minder waardoor de start motor te kort komt en je accu gelijk leeg trekt,kleine test als je geen meters hebt dimlicht aaan en starten maar dooft je licht dan weet je al genoeg.en ja kijk of er geen energie verbruikers aan blijven als contact uitstaat.
Het leuke aan jou verhaal is Ron dat alle verbruikers bij het starten automatisch uitgeschakeld worden , om max startvermogen te houden .
Dus licht zal inderdaad uitgaan , maar niet op de manier zoals door jou bedoeld.
En voor Martin , laat je accu eens testen , en je auto testen op lekspanning , of modules die niet in slaapstand gaan.
