Auto verbruikt stroom waardoor accu na 2 dagen leeg staat. Is hiervoor 3x naar Volkswagendealer geweest en 5 x zijn we geholpen door de ANWB. ANWB geeft aan dat auto 0.6 stroom verbruikt en dat dit ergens via de zekeringen te traceren zou moeten zijn. Volkswagen kan er niets mee en kan niets vinden. Nu is auto 5 dagen naar garage geweest en geeft men aan dat: accu (weer) kapot is en dat moterregelaar defect is en vervangen dient te worden. Kosten > 1100. Men kan echter niet garanderen dat het probleem dan is opgelost.
Heeft iemand een suggestie?
Lekstroom meten over de zekeringen en uitzoeken welke kring verbruikt.
Als het mot reg. app de oorzaak kan zijn monteer je toch even een gebruikte en dan opnieuw meten.
