Volkswagen Golf V: lage toerental golf 5
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Golf 5 1.6 75kw trend bj.2006 (motorcode BSE)
Mijn auto loopt al sinds ik hem heb 650 toeren stationair en zowel optrekken als schakelen van 3 naar 2 trilt hij.Het toerental is wel constant. Bij het optrekken moet ik dus iets meer gas bijgeven dan gebruikelijk. Iemand een idee, wat dit zou kunnen veroorzaken?
En distrubitieriem in 2009 op 112.500 km reeds vervangen hoelang kan ik hem nog rijden? Hij is nu 160.000 km
assendorp
1.315 km
al 14 jaar lid
Je distrubutieriem kan tot 240000 km mee of tot 2016 want dan bestaat de kans op droogte scheuren ivm leeftijd.
het toerental is altijd zo laag als er geen storing in zit zul je er mee moeten leren om gaan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Vandaag heb ik luchtfilter vervangen en gasklephuis schoongemaakt maar veranderde niks. Verder geen storing gaf hij. Distrubitienriem vervangen na 7 jaar of 130.000 km bedoel je Jan T.
Bedankt voor je reactie.
assendorp Topicstarter 1.315 km Reageer
Stappenmotor is geïntegreerd in gasklephuis las ik link hieronder, klopt dat? Als dat zo is vervangen van gasklephuis een oplossing zijn?
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/l...
[b]Er zijn berichten verwijderd om de volgende reden, dat er niet gehandeld werd naar de huisregels.
1.) De bekendste: NIET schelden, irriteren, uitlokken, ruziën of andere vervelende zaken online doen. Persoonlijke vetes vecht je maar uit per e-mail, buiten het forum om.[/b]
Highway 28.400 km Reageer
ja dat bedoel ik dan zit je geheel aan de veilige kant zonder dat je bang hoeft tezijn voor problemen.
als je het heel officeel nagaat is er geen termijn en schrijven ze vanaf de 90000 km elke 30000 km controleren maar dan zie je eigenlijk zelde wat aan en als je wel wat ziet vind ik ben je eigenlijk al aan de late kant.
groetjes jan.
Distrubitieriem is wel duidelijk. Auto heeft lage toerental verder geen storing of zo. Bij stilstaan voel ik ook trilling soms tikt tijdens te wachten bij stoplichten, hoort dat zo?
nou en triling misschien een tikje maar een tik of het zou de airco moeten zijn die aan of uit gaat dat je dat hoort maar dat is moeijk zo tebeoordelen dus dar kan ik je niet echt een duidelijk antwoordt op geven.
groetjes jan.
P2239 en P2626 foutcode
Storinglamp van mijn golf Brandts ineens. Ik heb hem laten lezen en bovenstaande foutcodes gelezen en gereset.
Naar een paar dagen brandte lamp weer. Weet iemand wat voor probleem zou het zijn? Moet ik perse naar garage om laten te doen wat de probleem zijn of kan ik zo rijden? Heeft iemand meer info over deze foutcodes?
Beide foutcodes hebben betrekking op de (breedband) lambda sonde voor de kat.
Doorrijden met die fouten lijkt me niet verstandig. De gevolgen lopen uiteen van mogelijk verhoogd brandstofverbruik tot aan een mogelijke schade aan de dure katalysator.
De eerstvolgende APK kan ook een probleem worden. Zonder werkende lambda sonde denk ik niet dat de uitlaatgassen aan de eisen voldoen.
oldford 117.985 km Reageer
Waar zit ie ergens in motor? Is het makkelijke vervangen? Kan ik dat zelf doen?of beter bij deler laten doen en inlezen etc...
ik heb regel sonde laten vervangen en gereset. Ik hoop dat het niet meer brandt!
Update: ik heb al 250km gereden en nog geen lampje branden! Bedankt alle tipjes.
