Goeiendag,
sinds dat ik deze auto heb heb ik problemen.
Als hij rijd rijd hij opzich goed, alleen het starten blijft een probleem
Vooral als het koud was startte hij erg slecht.
Toen ben ik dingen gaan vervangen.
Heb inmiddels al.. de bougies, bougiekabels, verdelerkap, rotor, benzinefilter, luchtfilter, lambda sonde en de temperatuursensor bij die koelvloeistof slang vervangen.
Verder het gashuis en vacuumslangen schoongemaakt.
Hij rijd stukken beter... maar soms start hij nog echt slecht en hij lijkt dan op 3 cilinders te lopen
De startmotor maakt soms ook iets een bijgeluid dat hij wat blijft haken.
Nu heb ik hem vrijdag laten uitlezen bij de volkswagen garage en daar kwam niets uit.
Toen ging hij hem constant starten en het viel hem op dat mijn contactslot nogal raar deed.
Als je die draaid gaan de dashboard lampjes aan. Dan vliegen ze uit.. dan gaat de startmotor ronddraaien (en als je niet verder draait blijft hij dit doen)... en dan pas slaat hij aan. Volgens hem was dat niet goed
Nu had hij vandaag weer moeite.. dus toen de sleutel weer ver doorgedraait toen sloeg hij wel aan.
Na die tijd nog een paar keer aant starten geweest. en het viel me op dat als de auto aanstaat en ik draai het sleutel nog iets verder door.. dat de auto afslaat.
Als ik bij het starten de sleutel vasthoud hoor je de startmotor ook doorlopen.
Is het moeilijk om dit zelf te vervangen?
de dingen die vervangen zijn heb ik al zelf vervangen.
Verder dachten ze bij pouw dat mijn temperatuursensor misschien niet goed was.
omdat dat een nieuwe was van een imitatiemerk. Net nog geprobeerd als je de auto net start is dat pijltje bij de 0 graden.. na een tijdje rijden staat hij op 65/70 graden. ( weet iemand als deze waarde goed is?)
Niet echt warm.. en als ik het stekkertje eruit trek staat hij na een tijdje weer op 0 ;)
Heb dat niet te lang gedaan.. vanwege het niet aanslaan van de propellor.
De bougiekabels waren natuurlijk ook van een imitatiemerk en daar zeiden ze ook wat van.
Maarja dat geloof ik niet.. als ze nieuw zijn moet dat toch goed zijn neem ik aan ;)
Ik hoop een keertje van al mijn problemen af te zijn
vandaar mijn verhaal hier.
alvast bedankt :)
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
