Volkswagen Golf IV: Contactslot Golf 4 vervangen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Kan de cylinder met leesring compleet vervangen worden als de orginele transponder in de sleutel van het nieuwe contactslot wordt geplaatst? Of vind herkenning plaats tussen sleutel en leesring waarna ecu wordt vrijgezet of vestuurt de leesring alleen de data van de transponder naar de ecu
Ruud10671
225 km
ja dat kan als je de transponder van de oude sleutel in de nieuwe doet.
maar waarom geen contactslot op chassisnummer bestellen dan kiun je de oude sleutel gewoon gebruiken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan
Als eerste bedankt voor je antwoord.
Redeen is dat van deze Golf uit 1998 zon beetje alle sloten gaar zijn. Via de sloop is een complete set (deuren achterklep en contact) bemachtigd. Mijn angst was dat door het inbouwen van het nieuwe contactslot de auto.met nieuwe sleutel en oude transponder niet meer zou starten omdat de sleutel.niet zou.worden herkend.
Ruud10671 Topicstarter 225 km Reageer
nee hoor als je de transponder over zet is er niks aan de hand.
groetjes jan.
Dan ga ik dat doen. De cylinder van het contactslot is eenvoudig te verwijderen met een staafje van ca 1mm. Dan stekkertje aansluiten en het moet weer gepiept zijn
precies.
groetjes jan.
Sorry voor alle betrokkenen. Het probleem is helemaal opgelost. Super bedankt allemaal voor jullie hulp
