Volkswagen Golf VI: EPC lampje Brandt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Vandaag toen ik weg wilde rijden ging mijn EPC lampje branden.
Na op internet te hebben gezocht stond er dat mijn remlichten misschien kapot zijn, en dit klopt maar het vreemde is dat mijn derde remlicht het wel doet. Licht het dan nog steeds aan de remlicht schakelaar of aan iets anders?
En weet iemand misschien waar de remlicht schakelaar zit?
Alvast bedankt voor de hulp!
Vwtouran10
655 km
al 10 jaar lid
EPC betekent Electronic Power Control. Als dat lampje gaat branden kan er een potentieel gevaar zijn dat de katalysator schade gaat oplopen, omdat de mengselvorming en verbranding niet juist zijn. Heeft niets met remlichten te maken. Staat in jouw geval dus los van elkaar. Remlichtschakelaar zit boven bij het scharnierpunt van het rempedaal. Kijk ook de zekeringen na, omdat links en rechts het niet doen.
atte 905 km Reageer
hallo,de remlichtschakelaar lijkt mij niet defect omdat het derde remlicht het nog wel doet,
Heb je de lampjes al gecontroleerd? die kunnen beide stuk zijn.
De remlicht schakelaar heeft ook een controlerende functie op het elekktronisch gas pedaal.
Het regelapparaat verwacht daarom een stroom door de remlichten,allen het derde remlicht(ledjes ) is te weinig bij intrappen van het rempedaal
jaker 4.675 km Reageer
opgelost
Vwtouran10 Topicstarter 655 km Reageer
Maar wat was het dan?
ricky 55.575 km Reageer
