Beste lezer,
heb hier al eerder van iemand gelezen dat er problemen kunnen ontstaan met het contactslot van de oudere maar onverwoestbare Golfjes III TDI.
Vermoed dat ik een zelfde soort probleem heb.
Het enige wat bij mij regelmatig dienst weigert is de radio.
Ben er achter gekomen dat het probleem in het contact slot zit.
De radio doet het sporadisch echter wel en dat is vooral nadat ik bijvoorbeeld wat WD-40 in sleutelgat gespoten heb of als ik het contactslot meerdere malen omgedraaid of wat een de sleutel "gejutterd" heb.
Dacht zelf dat het contactslot wellicht wat versleten is, maar het vreemde is dat alle overige zaken in en aan de auto prima functioneren.
Het vervangen van het contactslot is volgens mij best nog een lastig klusje.
Lees hier op de site iets over een zwart doosje bij het contactslot wat je bij de dealer kunt kopen, vervangen, waarna alles weer zou moeten werken.
Dit klinkt heel eenvoudig dus erg interessant.
Wie kan mij verder helpen?
Groeten, BromGolf
Het contact blokje is eenvoudig te vervangen..
Zie ook :
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/ho...
Gr Stefan
