Collega's
Betreft een probleem over de nokkenas sensor, de storing 00515 00-35 open / short to b+
Deze storing blijft telkens terug komen, als ik tijdens het rijden de storing wis, dan verschijnt hij meteen weer, maar als ik tijdens het rijden de koppeling intrap en hem dan wis, dan blijft hij enkele seconden weg voordat hij weer terug komt.
Heb bij deze de kop gereviseerd maar de storing was ervoor ook al aanwezig.
Volgende is goed / vervangen :
* Bedrading tot ECU is perfect en ook geen weerstand erin.
* Nokkenas sensor nieuw gekocht
* Timing staat ook 100%
Wie o wie heeft een mogelijke oplossing ?
Heel af en toe merk je tijdens het rijden dat hij even overslaat ( een schokje )
Motor heeft 305.000 km achter de rug en verbruikt nauwelijks olie en loopt verder goed.
Maar toch twijfel ik op de e.o.a. manier aan de timing, gezien de km-stand en dat de sensor vernieuwt is + dat de bedrading zeker weten in orde is.
1 geleider is ook vervangen toen de kop eraf was, de andere ( spanner ) niet, maar die zag zo nog goed uit, en wou niet extra de bak eraf halen om deze ook preventief te vervangen.
Het gaat hier om een DIS ontsteking, dus met losse nokkenas sensor en geen hall-gever bij het rotor type van hetzelfde blok.
Gr Stefan
Je geeft zelf al antwoord op je vraag.
gr John
