Volkswagen Golf III: Verstuivers demonteren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi 1z
De 1e verstuiver aan de distributiekant zit moervast.
En nu is de injector zelf losgekomen, maar de top van de injector is blijven zitten.
Wat moet ik nu doen? Want weet totaal niet meer wat mijn mogelijkheden nog zijn..
StoffnBE
695 km
al 17 jaar lid
dan heb je de verstuivers verkeerd losgedraaid, indien je met een lange dop/pijpsleutel 27 te werk was gegaan zou er niets aan de hand zijn.
gr john
johndoornbosch
16.810 km
Dopsleutel kopen a 37,50 en je kunt hem eruit draaien..
Nu zul je, zoals john al zegt, de binnenkant hebben los gehaald ( 2 delen )
stefan84
86.660 km
Verstuivers zijn vervangen samen met de koperen dichting.
Geen lekkages of dergelijke en wagen trekt toch voelbaar beter op!
Ook heb ik de indruk dat er minder roet wordt uitgestoten.
Verstuivers laten reviseren op zo'n 200d km is dus niet overbodig!
Bedankt voor de hulp!
Edit:
Misschien voor mensen die het in de toekomst ook willen proberen.
Voor de verstuivers te demonteren gebruik je best een "speciale" tool.
Ik heb een oude leiding genomen, daarvan de kop afgescheven zodat ik een stukje heb die ik op de verstuiver nog kan draaien.
Aan het ander uiteinde heb ik een stuk buis gelast.
Over de buis heb ik een soort van gewicht geplaatst die dezelfde diameter heeft als de buis.
Dan heb ik bovenaan de buis draad getapt en hierop een moer gedraaid. Zodat ik het gewicht omhoog kan slaan tegen de moer.
Gevolg is dat je een opgaande slag maakt en zo komt de verstuiver zeer gemakkelijk los!
StoffnBETopicstarter
695 km
Dat is een soort van klopsleutel.
Kan je er eens een foto van trekken, ik wil eens zien hoe het er uit ziet.
Gr Rudi
Ruudjedk
960 km
Dit is een mooie vb-foto: http://img.2dehands.be/f/preview/9338302...
Aan de onderkant monteer je dan de halve leiding en draai je de bijkomende moer op de verstuiver zelf.
Een foto van het tool ik gebruikt heb kan ik helaas niet meer maken.
Dit ligt op mijn vorige school nog
695 km
