Volkswagen Golf III : startmotor gelijk?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAM
Hallo iedereen,de startmotor geeft bij sleutel omdraaien alleen een tik.Eerder hoorde ik bij het starten al wat geluid maar omdat de startmotor meteen en goed ronddraaide geen aandacht aan besteed.Zou trouwens niet weten wat te doen!
Vraag is eigenlijk of er van meerdere modellen de startmotor uitwisselbaar zijn.
Genoeg startmotors te koop maar voor de 1.8 niets tegengekomen.
Iemand een idee?
Vriendelijke groet Robert
kawarobot
1.430 km
Ik weer!
De startmotor heeft niet een tik maar een geluid dat klinkt alsof er geen mechanisch iets gebeurt.
Een 'dzjieng'geluid als het ware.
Ook bij het doorverbinden geen werking van de motor.
Istie overleden?
Want dan komt de vraag als hierboven gesteld weer aan de orde.
Hele vriendelijke groeten Robert
kawarobot Topicstarter 1.430 km Reageer
Robert,
Ik hoor niet wat je startmotor doet, maar ik vermoed dat de startmotor zelf wel draait maar de bendix blijft hangen / niet werkt, controleer de gevlochten contactdraad eens tussen bendix / startmotor..
Gr Stefan
Stefan bedankt,morgen meteen demonteren en kijken of de kabel geoxideerd en/of nog intact is.
Zou niet weten wat er nog meer mee kan zijn.
Bericht volgt
Robert
Mocht die zgn gevlochten draad zijn onderbroken doet de startmotor helemaal niets maar wel het startrelais.
De diagnose voor wat betreft die gevlochten draad is nu al gesteld, daar zit het probleem dus.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul en Stefan,startmotor eraf en geprobeerd met tweede accu.
Bendix komt naar buiten maar draait niet.
Wel plasticgruis naar buiten gekomen.
Een ring die vervangen kan worden?
De vorige bewoner heeft achterop de schroefjes verkloot.
Dus voordat ik de motor uit elkaar haal komt deze vraag;
heeft het nog zin of zoeken naar een slopertje?
Veel Groeten Robert
Robert
Doe het nu in één keer goed monteer een ruilstarter.
Gr. paul
