Hallo mensen
Ik heb het volgende probleem met mijn G3 golfje
Afgelopen weekend mijn koppakking vervangen omdat er water in de olie zat (nu trouwens nog steeds)
Aan de oude pakking is duidelijk te zien dat vervanging echt nodig was
We hebben er een nieuwe stalen pakking tussen gezet met nieuwe trekbouten.
Toen de nieuwe pakking ertussen zat hebben we de motor even getest.
De restanten witte smurrie verdwenen langzaam.
Vanavond even de koelvloeistof gecheckt maar het vloeistof in het vaatje zat onder de min level
Ook wordt de motor niet warm ook de kachel niet
Weet iemand of deze golf 3 1.6 AEE motor een warmtewisselaar bevat of is dit alleen bij diesels?
Alvast bedankt
je zult het koelsysteem goed moeten speolen al vorens tevullen met koelvloeistof.
haal er spul voor om tespoelen en lees hoe je het moet doen.
dat het nu onder min staat jkan goed hoor de motor is warm geweest en de lucht er uit gegaan.
dat de kachel niet warm wordt kan zijn door telaag koelvloeistof nivo.
heb je wel circulatie.
anders zo je kachel radiateur dicht kunnen zitten die kan je proberen door tespoelen met de tuin slang maar wel tegen de stroom richting in met los genomen slangen.
groetjes jan.
