Hey,
Ik ben bezig met een G60 project waarbij ik een Corrado G60 blok in een Golf 3 cabrio aan het inbouwen ben.
Ik ben op het punt beland dat alles is aangesloten en dat ik de motor wou gaan starten.
De startmotor reageerd, maar ik zie dat de bougies niet vonken en dat er ook geen benzine is.
Als ik de sleutel omdraai, dan reageerd de startmotor dus wel en begint het blok te draaien...alleen slaat deze niet aan.
Er zit een half gevulde benzinetank in de auto en een volle accu.
Alarm is uitgeschakeld (noodprocedure)
Waarschijnlijk heb ik iets over het hoofd gezien.
Weet iemand misschien waar het aan zou kunnen liggen waardoor ik geen vonk heb en geen benzine?
Alvast bedankt.
Heb je stroom op onderdelen van de inspuiting tijdens starten? Bobine, injectors, stationair klep?
Zo nee, dan zal de motor-computer ook wel niks krijgen en mis je een relais of verbinding.
Zo ja, dat lijkt het erop dat er geen toerental is.
