Volkswagen Passat: controlelampje remblokken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 110pk
Signalering voor remblokken vervangen licht op, terijl de blokken voor en achter nog 5mm dik zijn. Moeten ze inderdaad vervangen worden?
shyla
115 km
nico dan zal je ze even los moeten halen en kijken over het is voordat de draad door geleten is.
het kan ook aan de stekker liggen.
en als je het niet erg vind kun je ook met brandend lampje rijden en zelf de dikte van de blokken in de gaten houden.
wil je het lampje uit hebben dan de draadjes los knippen van het blok en ze met elkaar verbinden dan is het lampje ook uit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt Jan, maar ik heb uiteindelijk de remblokken vervangen. En inderdaad , bij het linker wiel waren de draadjes doorgesleten. Maar de remblokken waren toch aan vervanging toe, aan de binnenkant waren ze nogmaar 3mm.
shyla Topicstarter 115 km Reageer
