Volkswagen Passat: controlelampje van remblokkenslijtage blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8-20v
Het controlelampje van de remblokken blijft branden. Remblokken zijn nog nieuw,zonder slijtage-indicator. De draadjes bij het wiel doorverbonden, remvloeistof is op peil, stekker van remvloeistofreservoir losgekoppeld, maar nog steeds die irritante piep bij het starten en het branden van het lampje. Auto moet ook voor de keuring. Mijn vraag is waar ik het probleem moet zoeken en mag het lampje branden bij de keuring. De blokken zijn ZONDER indicator.
jantje60
655 km
zoek op massasluiting van de bedrading die eerst naar je blokken liepen. controleer de niveausensor van de reservoir.
C.Jonker 15.800 km Reageer
indicator uit laten schakelen met testkast.
probleem zit vaak in een van de draden in de wielkasten die dan inwendig gebroken blijkt.
audia4 28.170 km Reageer
Het probleem is opgelost. het zat inderdaad in een draadbreuk in de wielkasten. Bedankt.
Groet Jan
jantje60 Topicstarter 655 km Reageer
