Volkswagen Passat: slijtage-indicator van remblokken voor
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.8-20v
Het controlelampje van de remblokken-indicatie blijft branden en piepen bij starten. Nu heb ik blokken zonder indicatie en heb de afgeknipte draadjes doorverbonden met de wetenschap van mijzelf dat er bij slijtage van de blokken een onderbreking komt in de stroomaansturing en daardoor het controlelampje gaat branden. Mijn vraag is of het lampje gaat branden bij contactonderbreking of juist wanneer er contact gemaakt wordt met de indicator IN het remblokje. Moet ik dus de draadjes verbinden of scheiden van elkaar.
jantje60
655 km
het lampje gaat branden als de draad stuk gaat dus onderbroken wordt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ok Jan, dan ga ik de draadjes aan de binnenkant van het schutbord doorknippen en verbinden met elkaar. Het draad is trouwens moeilijk te vinden aan binnenzijde bestuurderskant, maar bedankt voor je antwoord.
Groeten Jan v.L.
jantje60 Topicstarter 655 km Reageer
het probleem is verholpen door de draden door te verbinden. Groet Jan
