Volkswagen Passat: kabel centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5
Ik moet een universele centrale vergrendeling met afstandsbediening in een passat v5 uit 2000 inbouwen.
Weet iemand mij te vertellen welke 2 draden ik moet hebben onder het dashbord bij de bestuurder, dus de kabelboom die uit de bestuurdersdeur komt voor open en sluiten ?
In elsa kan ik het niet vinden.
Verder is het bovenste schanier defect, maar om dit te vervangen moet dashbord eruit of is een een ander foefje ?
Audidriver73
24.115 km
deze passat heeft een comfortmodule, hoe ga je die omzeilen???
die regelt normaalgesproken de centrale vergrendeling, de ruiten, binnenverlichting enz.
audia4 28.170 km Reageer
Als ik weet op welke draad massa komt bij openen en op welke massa komt bij sluiten ben ik ver genoeg.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
