Volkswagen Passat: Storingen Passat 1.9 Tdi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Ik heb hier een Passat 1.9 Tdi staan en die heeft de volgende problemen:
Af en toe komt er tijdens het terug schakelen een ratelend geluid onder de auto weg. Als de auto in de neutraal wordt gezet en de koppeling wordt losgelaten dan blijft het doorgaan. Na een paar keer starten is het geluid weg. En komt dan ook soms 3 weken niet meer terug. Als de auto gebracht wordt komt dit probleem niet voor. Tijdens dat geluid kun je het koppelingspedaal voelen trillen/ klapperen. Koppeling? 2 massa vliegwiel? versnellings bak deffect?
Het inschakelen van de 1e en de achteruitversnelling gaat zwaar.
Als de motor stationair draait schud de hele auto mee. Dit is ook te vernemen bij constante snelheden. Heeft dit met motor ophangrubbers te maken of met het 2 massa vliegwiel?
De auto heeft geen storingen en geen abnormaal verbruik. Alleen de bodemplaat is er 2x onderheen gereden. Geen sporen van schade te zien.
Bvd
Barend B
Borrelworst
60 km
al 15 jaar lid
ik vermoed dat je in het tweemasavliegwiel moet zoeken omdat het soms is en geen storing.
ik weet niet hoeveel km er gereden is maar zit je boven de 150000 km dan zal ik daar van uitgaan als je niks anders kan vinden.
dan zul je de boel moeten los halen of wachten tot het blijft.
als het vliegwiel in een stand vast zit of slaat kan hij dan gevoel gegeven vooral met optrekken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De auto heeft 250.000 km gelopen. Kan het ratelen ook uit het vliegwiel komen?
Borrelworst Topicstarter 60 km Reageer
nou een tweemassavliegwiel dat rateld eigenlijk niet maar klapt tikt meer.
groetjes jan.
hallo,ik vermoed ook vliegwiel.zeker die trillende koppedaal(ook al gehad)
ik zou bak even af halen.gaat redelijk goed.als je gaat vervangen koppeling ook he.
D-CARS 1.255 km Reageer
2 massavliegwiel, hebben we ook een paar keer gehad met deze klachten.
at 6.900 km Reageer
Het heeft even geduurd maar de auto is toch geweest voor reparatie. idd waren het vliegwiel en de koppeling deffect.
Bedankt voor jullie reactie's.
