Volkswagen Golf V: controleren software stand / versie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Goedeavond,
Hoe kan ik, zonder VAGCOM, controleren / nakijken wat mijn huidige software versie is?
Misschien is een update noodzakelijk.
bedankt.
SjoeH
445 km
niet
Laten uitzoeken door de dealer. Dat is ook diegene die de update moet aanbrengen als dat nodig is.
Vanwaar de vraag?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford.
Vanwege een eerdere storing bij het uitlezen. P0420 Katalysator.
Had ergens op het forum gelezen dat mogelijk een software update deze storing kan verhelpen. vandaar.
altijd rijd die niet helemaal lekker, zie mijn vorige reacties. Wat is eigenlijk het nut vd update? Kan de auto opeens anders gaan rijden als er een oude versie opzit?
Alvast bedankt.
SjoeH Topicstarter 445 km Reageer
P0420 geeft aan dat de kat. is overleden. je zult moeten gaan zoeken waarom de kat defect is gegaan, vervang je deze ZONDER de oorzaak op te lossen dan sta je zo weer,
fordmonteurtje,
Ok. Dus de kat is overleden door een oorzaak die ik eerst moet achterhalen. maar kan deze defecte kat zorgen voor het minder aangenaam rijden? ( regeling motor managment in de war misschien etc? )
bedankt.
Licht er maar net aan hoe kapot de kat is. Als deze gesmolten is en de gassen blokkeert die uit de motor komen mis je vermogen.
Wat bedoel je met "minder aangenaam rijden"? Horten/stoten/inhouden/vermogensverlies/slecht starten?
Is P0420 de enige storing of zijn er nog andere?
Oldford,
Ok, kan dat zomaar? smelten.
Met minder aangenaam rijden bedoel ik inhouden / stroef rijden, schommelig acceleleren en schommelen op constante snelheid en vooral onrustig in de eerste 3 versnellingen. symtomen van P0420?
Slecht starten heeft die helemaal geen last van.
gr
Symptomen van de P0420? NEE. Symptomen waardoor de kat kapot gaat en P0420 veroorzaakt? JA.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Oldford,
Lijkt me verstandig inderdaad om ook de oorzaken te weten alvorens de Kat te vervangen. ( zoals fordmonteurtje al zei ).
Om je vragen te beantwoorden:
slangen en dergelijk moet ik controleren. is al een keer nagekeken en ze zeiden dat er niks lek was. ( ongeveer 2 maanden geleden )
sensoren zal ik spoedig laten controleren door de dealer. met name sensoren voor en na de kat?
bougies zitten er sinds me laatste grote beurt. dat is nu ong. 16000 km geleden.
brandstoffilter is 5 weken geleden vervangen op eigen verzoek.
gr Sjoerd
