Volkswagen Golf V: trilling met de hand op de pook in 2 de versnelling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16fsi
Ik heb hier een golf die in de 2de versnelling tijdens het optrekken trilt met de hand op de pook
als ik de pook iets naar voren of naar achteren houd dan is de trilling na genoeg weg .
Zijn bij de dealer geweest zeggen dat er niks aan de hand is met de bak is alles goed hebben de kabels bij gesteld maar probleem is er nog steeds
Mij lijkt het meer van een rubber of zoiets wat in alle anderen versnellingen is er niks te merken (gaat hier over een hand geschakelde auto) auto heeft nog maar 20.000 km gelopen denk wel altijd de hand op de pook.
Misschien iemand een idee of heeft dit ook een keer mee gemaakt.
mvg Angelino
pino9118
1.750 km
Hebben ze wel vaker last van,ik heb het al een paar keer meegemaakt en is toen verholpen door de schakelmof van de desbetreffende versnelling te vervangen.Het vreemde is dat je en niets aan zag maar probleem was wel weg.
Is de auto binnen de 3 jaar? Dan waarschijnlijk coulance op de bak.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi richard
Ik heb vandaag gesproken met een monteur wederom zegt hij dat hij zo niks kan vinden om beter te kunnen beoordelen moest ik hem daar langere laten hij was er maar een paar uur geweest .
De auto is van m,n zoon heeft hem van familie overgekocht die zeiden ook allebei dat het onder coulance valt maar 80of 70% omdat hij al 2.5 jaar oud was .
als ze er naar zouden kijken dan en niks konden vinden dan moest ik wel de uren betalen weet niet of dat normaal is omdat er nog maar 20000km opstaat.
Om de schakelmof te vervangen moet dan de bak er uit of kan je dat via de versnellings pook
alvast bedankt voor je reactie
gr Angelino
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
Om de schakelmof te vervangen dan moet de bak er vanaf gehaald worden en hij moet uit elkaar,pas dan kom je erbij.
Als hij verder goed schakelt en het schakelmechaniek is ook goed,en je voelt die trilling alleen in die ene versnelling dan kan het niet anders dan dat het aan die ene versnelling ligt.Een beetje monteur die ervaring heeft met vernsnellingsbakken kan dit je ook vertellen en dit kan de dealer zo invoeren in hun computer en dan zien ze gelijk hoeveel en of er coulance op zit,Als het probleem ligt aan iets inwendigs in de bak dan zit er naar mijn weten zeker coulance op en hoeveel dat is dat hoor je dan van hun,dat zien hun dan weer op hun scherm wat ze krijgen van de importeur.
Ik zal het van de week eens voor leggen
kan even duren voor er een reactie op komt
gr Angelino
Laat het zsm weten. Duidelijker dan Ricky het vertelt kan het niet....
