Volkswagen 0: corrado g60 loopt slecht stationair
Hallo
Ik heb een corrado g60 uit `89.
Als de motor koud is loopt hij perfect, maar zodra hij de bedrijfstemp van 80 graden heeft bereikt gaat hij minder goed lopen.
Het is net of hij op drie cilinders gaat lopen.
Als ik nl de bougiedop van de vierde cilinder eraf haal verneem ik weinig tot geen verschil.
Haal ik daar in tegen de derde eraf gaat hij beduidend minder lopen.
Ik heb alle vacuumslangen vervangen nieuwe bougies geplaatst, rotor + verdelerkap, andere injectoren en een andere computer.
Ik moet er wel even bijzeggen dat het wel injectoren zijn voor een golf g60 dus de grijze injectoren met een orginele computer.
Wat kan het eventueel zijn wil nl weer de weg op.
mvg jeroen
jeroen_g60
240 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je jezelf al in de goede richting hebt gewend...?
werken die injectoren dan niet samen met een computer van een corrado.
heeft dat een andere spanning ofzo?
jeroen_g60 Topicstarter 240 km Reageer
Zou eerst eens kijken naar de vonk van de bewuste bougie...?
Maar dat is dus net allemaal vernieuwd dus daar kan het toch niet aan liggen
Bougiekabels ook vernieuwd?
Ik zou toch even testen of die bewuste bougie nu wel of niet vonkt.
Meten is weten en gissen is missen.
Ik heb het al gevonden er zaten 5 van de 6 bouten van het inlaatspruitstuk los.
Dus het is al weer klaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
