Volkswagen Golf: Cruise control blijft actief na versnellingswissel
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDI
In m'n Golf 7 blijft de cruise control actief als ik van versnelling wissel (handbak)
Dat is erg ongelukkig: als je terugschakelt om af te remmen gaat de auto er daarna weer als een haas vandoor.
Is er een software bitje welke om te zetten is met VCDS om dit gedrag te wijzigen?
(n.b.: cruise control is later ingebouwd)
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
De cruisecontrol behoort uit te schakelen wanneer je koppeling en/of rem intrapt...
Waarschijnlijk is de schakelaar van het koppelingspedaal defect, los of niet goed afgesteld.
Moet er dan niet een fout in het systeem staan? (VCDS geeft geen fouten)
Is het 1 schakelaar of meerdere parallel. (Om te starten moet de koppeling ook ingedrukt worden. Dat werkt wel.)
Kan ik de schakelaar zien in een control blok?
Er bestaat wel iets als resume-on-gear-change, maar of VW dit heeft weet ik niet. (mijn auto wel :-( )
Heb 'upper clutch switch' gevonden in motor management. Dat bit geeft de juiste waarde bij (ont)koppelen
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
Alles wat met de auto zelf te maken heeft, zoals 'upper clutch switch' is uit te lezen met diagnose apparatuur.
Een achteraf ingebouwde cruis control niet...dus heeft uitlezen geen zin.
Ik kan alle knopjes vd cruise control op het hendeltje uitlezen in de meetblokken met VCDS.
Als een cruise control hendel ingebouwd wordt en ingeleerd wordt (dat is gedaan, dat is te zien in de long coding) is deze dan nog niet gelijk aan een af-fabriek systeem?
De auto gaat volgende week toch terug naar dealer om prortierrubbers te vervangen (windgeruis). Zal hen vragen dit ook op te lossen.
De garage heeft nagevraagd, maar er wordt gezegd dat dit zo hoort in een Golf 7.
Ze vonden het zelf ook gek en gaan verder navragen.
Heeft iemand hier een Golf 7 met handbak en cruise control? Hoe werkt de cruise? Blijft hij actief na een versnelingswissel?
Lees net op TDICLUB.COM dat dit een nieuwe VW feature is:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php...
Ik vind het echter knap link als je verwacht dat je auto vertraagd als je terugschakelt en hij gaat er daarna toch vandoor.
Als dit in software niet uit te zetten is, ga ik er zelf iets op maken.
Crafter van 2011 heeft dit ook al. Is namelijk bij op schakelen alleen bij terugschakelen even opletten na 7seconden kopeling in getrapt valt hij wel uit Gr jl
Navraag bij PON leert dat dit inderdaad zo hoort en dat het niet te wijzigen is met een software setting.
Zoiets verzin je toch niet!
Heeft iemand een schema van de cruise control en het koppelingspedaal (schema rond de schakelaars).
Ik wil eens kijken of er iets te verzinnen is.
Leuk he dit soort dingetjes...not.
Net als de auto hold functie, ben je aan het inparkeren en tijdens inparkeren doe je je riem los, ben je aan het steken voor parkeervak en vliegt de handrem er opeens op. Allemaal ballen systemen vind ik.
Kijk eens of je wat kan doen met de vag-com tester maar ik heb zelf geen ervaring wat betreft deze cruise controle.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb een Volkswagen Golf 6 bouwjaar 2010 maar heb geen problemen hier mee als ik van versnelling wissel het koppelingspedaal intrap of ik rem schakelt mijn cruise control gewoon uit .
Mvgr Johnnyboy
[quote=johnnyboij]Ik heb een Volkswagen Golf 6 bouwjaar 2010 maar heb geen problemen hier mee als ik van versnelling wissel het koppelingspedaal intrap of ik rem schakelt mijn cruise control gewoon uit .
Mvgr Johnnyboy[/quote]
En zo hoort het ook...levensgevaarlijk als de cruisecontrol aan blijft staan.
Stel; je wilt wat afremmen en de cruisecontrol denkt: niks daarvan, ik ga gewoon door...wat dan?
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je bij de crafter de rem aan raakt gaat hij er ook gewoon af en na 7 sec koppelingspedaal in getrapt ook .ik zie hier dan ook geen probleem in en ik gebruik de cruisecontrol heel veel al van af 30 km/uur heeft nog nooit een problemen op geleverd GR jl
google
bcc
[url=https://google.com]google[/url]
mark
[google](https://google.com)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
