Volkswagen PASSAT: CRUISE CONTROL INBOUWEN
WIE WEET OF DIT MOGELIJK IS, ALS JE EEN NADERHAND EEN ORGINELE SCHAKELAAR VW MET CRUISECONTROL MONTEERD EN DE ECU WEER ÏNLEERT DE CRUISECONTROL WERKT ?? OF MOET ER MEER GEBEUREN ??
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Als je de bedrading goed hebt aangesloten en in de ECU van de motor hem software matig hebt aangezet,dan moet ie het doen.
bedankt voor je info
kun de computer met een bosch kts inleren of moet dat bij de dealer
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Je kan het met Autodiagnos op iedergeval maar ik geloof ook dat je het met de kts ook kan tegenwoordig.
Nog een kleine tip voor het inbouwen zorg er voor dat je een schema origineel schema hebt van de volkswagen dan kan je nammelijk precies zien waar de stekkers zitten en wat voor voor kleur ze hebben.
en bestel ook alle sterker er bij en de stekertjes die in de stekkerhuisen moeten is allemaal los te koop
manx 425 km Reageer
Moet in de ECU gebeuren. Ga naar Login, en typ 11463 (=activate Cruise Control).
