Ik heb een passat uit 1992 op LPG met 277000 km op de teller.
Als ik op LPG rijdt doet hij het prima. Als ik op benzine rijd dan valt de motor soms helemaal weg. Ik heb al eens de benzine pomp vervangen toen reed hij helemmal niet meer op benzine.
Zit er nog ergens een filterdie vervangen moet worden of kan het vervuiling in de tank zijn?
Als de motor dan goed loopt op benzine is het euvel tijdelijk verholpen.
Tevens is het mogelijk dat de inlaatvoetpakking is gescheurd, of dat de injector sterk is vervuild.
Succes!!!!
