Volkswagen UP: Cruise control inbouwen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Kan ik in onze 2014 Up! de hendel aan het stuur vervangen en ergens in de software cruisecontrol aanzetten, of is daar meer voor nodig?
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Kijk op You Tube.Zijn veel filmpjes over hoe je die inbouwt.
Ferry
Controleer eerst of je motorcomputer deze optie heeft , anders moet je ook aan een andere module , dit is duur.
Heb je een link? Ik vind veel bedrijven die het voor je kunnen doen, maar niet hoe je het zelf doet.
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
Heb je al gecontroleerd wat Kaleido aangeeft en heb je op You Tube gekeken?
ferry
Op Youtube heb ik geen filmpjes van de Up! gevonden, alleen andere VW types.
Ik kan met VCDS long-coding de cruise control activeren.
Dan krijg ik wel een foutmelding uit het motor management vanwege een onlogisch signaal, maar dat zal best als er geen goede hendel aan hangt.
Kan ik dus een andere hendel bestellen en die erin zetten, of is er meer nodig?
Wie heeft een link/filmpje die uitlegt hoe dit gaat in de Up! ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
