Volkswagen UP 2013: cruise control werkt niet meer
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
sinds kort werkt de cruise control van onze up helaas niet meer.
Eerst was het zo dat de cruise control soms wel en soms niet werkte. Na korte periode werkt hij helaas helemaal niet meer.
Na het uitlezen bij de garage blijkt de cc hendelknoppen wel te werken. Verder geeft de auto geen foutmeldingen bij uitlezen.
Waar zou het probleem kunnen liggen?
tjerkpolle77
120 km
al 6 jaar lid
misschien is de koppellings schakelaar stuk laat deze eens door meten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan, bedankt voor je info. De garage heeft alles al uitgelezen en heeft geen foutmeldingen gevonden. Kan het zijn dat ondanks dat zo'n schakelaar stuk is hij toch geen foutmelding geeft?
tjerkpolle77 Topicstarter 120 km Reageer
ja als deze schakelaar stuk is krijg je geen fout code.
het enigste is dat met een testkast in de meetwaarde blokken gekeken kan worden of hij goed werkt.
maar het is net zo makelijk om deze schakelaar zo te controleren.
groetjes jan.
Hallo Jan, de schakelaars geven gewoon verschillende meetwaarden aan, dwz dat de schakelaars dan wel goed werken? Of zie ik dat verkeerd?
ja dan zal die schakelaar in orde zijn dan zal er tocht moeten gekeken worden of alle signale binnen komen via de meet waarde blokken.
groetjes jan.
UPDATE: na het vervangen van de complete schakelaar / hendel is het probleem opgelost!
nou mooi toch dan kun je die weer gebruiken.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
