Volkswagen Golf IV: Cruise control ingebouwd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hello
Ik heb onlangs een cruise control ingebouwd in mijn vw golf 4 TDI 74kw (2003), ik heb hem dan geactiveerd met vag-com . Maar spijtig genoeg kan ik geen snelheid vast zetten. Lampje gaat aan als je drukt en direct uit als ik knop loslaat. Bedrading nogmaals gecontroleerd zoals het op het stickers op bedrading stond (1 in stekker gat 1 gestoken enz.) Nogmaals deactiveren en terug geactiveerd, nog steeds werkt het niet. Geen fouten te zien.
Weet er iemand een oplossing ?
alvast bedankt !
dimax
Ergens in de meetwaarde blokken zul je vast wel iets kunnen zien van de cruise-control. Kun je zien of alle knoppen wel binnen komen.
Als je weet welke label-file Vag-com gebruikt kun je deze onder Windows openen met b.v. Kladblok en dan kun je de file gewoon lezen.
Kun je makkelijk het bewuste blok opzoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo dimax heb je in het motorregelaperaat srs aangezet en in je gatewaylijst geactveerd,
Topic dateert van 19 januari 2010.... die zal inmiddels wel werken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
