als ik mijn auto wil starten die maakt een zeeee geluid na dat die gestart is denk dat de starter begint te verslijten en luchtdebietmeter hoe zie je als het van 90pk is of voor een 110Pk en de starter ook hoe zie je dat
Als je de auto start, slaat hij normaal aan maar hoor je nog even een geluid alsof de startmotor mee blijft draaien ? Kan inderdaad betekenen dat hier je probleem zit, niet meteen ernstig maar zou hem wel tijdig vervangen.
Op je luchtmassameter staat een nr, daaraan kun je een hoop aflezen.
Maar wat ik het probleem precies ? Voor je lukraak onderdelen gaat vervangen, kun je hem beter eerst even laten uitlezen / meetwaardeblokken bekijken..
