Volkswagen Polo: Cruise control werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASY
Het gaat hier om een polo 9n motor ASY,
Er is achteraf een orginele cruisecontrol hendel ingebouwd met bijbehorende kabelboom (ingebouwd via VW-orgineel schema).
Ook is er via VAG-Com de logincode ingevoerd: 11463, waarna er inderdaad een "G"in het scherm van Componenten verscheen.
De aan/uit switch werkt en het lampje op het display gaat ook branden, echter de de Set en Res knop fuctioneren niet.
Wel komt er spanning op de stekker die de boordcomputer ingaat wanneer de Set of Res-knop bedient worden, maar bij het uitlezen met Vag-com komt er geen signaal bij het motorregelapparaat.
Omdat er wel spanning op de stekker (boordcomputer J519) komt wanneer de knoppen bedient worden ga ik er van uit dat de hendel goed is.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken, of dat er nog wat ingeleerd moet worden?
-schema van cruisecontrol-
ws = wit
sw = zwart
ro = rood
br = bruin
gn = groen
bl = blauw
gr = grijs
li = lila
ge = geel
or = oranje
rs = roze
Regelapparaat elektrische installatie, schakelaar snelheidsregelsysteem, toets voor SRS (set)
E45 - schakelaar SRS
E227 - toets voor SRS (set)
J... - motorregelapparaten
J29 - sperdiode, in kabelstreng
J519 - regelapparaat boordnet
SB4 - zekering -4- op zekeringhouder
T6y - 6-polige steker, bruin
T11a - 11-polige steker, wit, op schutbord links
T16a - 16-polige steker, zwart
T41 - 41-polige steker, op stuurkolomschakelaar
A100 - kabellas -2- (87), in dashboardkabelstreng
A121 - kabellas (high-bus), in dashboardstreng
A122 - kabellas (low-bus), in dashboardstreng
A130 - kabellas (SRS), in dashboardstreng
D159 - kabellas (high-bus), in kabelstreng motorruimte
D160 - kabellas (low-bus), in kabelstreng motorruimte
zie plaatje/schema:
http://img106.imageshack.us/img106/3778/...
robinvdlijn
60 km
al 17 jaar lid
lijkt er op de de knoppen naar de knoppen zijn. als er wel spanning komt maar niks bij de EBE komt.
De knoppen lijken oké, wanneer ik op 'set' druk komt er spanning (12v) op T6y/6.
Wanneer ik op 'res' druk komt er spanning (12v) op T6y/5, lijkt mij in orde dus.
Ik ben vandaag bij de VW Garage/dealer geweest, zij hebben de auto nog eens uitgelezen en de cruisecontrol nogmaals geactiveerd maar haalde allemaal niks uit.
Is het mogelijk dat deze polo 9n uit 2002 nog niet voorbereid is op deze assesoires (computer technisch)?
robinvdlijn Topicstarter 60 km Reageer
