Volkswagen Touran: cruise control werkt niet altijd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi bkc
Bij deze Touran werkt de cruise-control niet altijd.
Lampje is aan als ik richting naar rechts doe gaat lampje uit en werkt ie niet.
Contact af en doet het wel weer tot je de richting aan zet.
Uitgelezen: foutcode 18104.
CANbus onjuist signaal van electronica stuurkolom regelmodule.
Mogelijke oorzaken:
Bedrading / aansluitingen
Storingscode regelmodule opgeslagen
Stuurelectronica regelmodule niet juist gecodeerd
Overeenkomstige weerstand in motorregel module.
Nou lees ik hier dat het probleem ook vaak in de schakelaar zit.
Als het probleem in de schakelaar zit krijg ik dan ook deze foutcode?
Of moet ik verder gaan zoeken, stekkers en bedrading lijkt oke.
Alvast bedankt
MB
4.795 km
meestal is de stuurkolom schakelaar de boosdoener hij slaat dan op dat deze een slecht contact sporadisch heeft.
danm moet de schakelaar vervangen worden we hebben er al een stapel gedaan al is de hoeveelheid nu niet veel meer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hebben m nog even uit laten lezen bij de dealer, er stond ook nog een foutcode in van de schakelaar sporadisch inderdaad, moet een nieuwe schakelaar en regelmodule in.
Bedankt
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
ja op deze manier scheeld je dat een hoop zoek werk.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
