Volkswagen Caravelle: cruise controle tempomat t3
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: dj 82 kw. inspuit
Heb een cruise controle ingebouwd maar ik mis de ronde stekker die op de onderdrukpomp zit, deze zit gemonteerd achter bij de motor rechts, type nr.171 907 325 op de kabelboom zit een stekker daar hoort een verlenging aan die dan aansluit op die onderdrukpomp de kleuren kloppen met het schema. Op de pomp staan merktekens 15a p V die wijzen naar de aansluitschoentjes. Maar op het elektrischschema komen ze niet voor, daar zijn ze genummerd van 1,2,3. Hoe kan ik te weten komen welke kleur op welke schuifje komt. Dit zelfde onderdeel zit ook ingebouwd in een golf, corrado, vento tot plus minus 1993. Als iemand in zo'n auto rijdt zou die dan willen kijken hoe dat aangesloten zit?
Bij voorbaat dank.
ps. heb twee afbeeldingen toegevoegd.
gr. ceesURL=http://img175.imageshack.us/i/onderdrukp...][img]http://img175.imageshack.us/img175/7396/...[/img][/url]
URL=http://img175.imageshack.us/i/onderdrukp...][IMG=http://img175.imageshack.us/img175/45/on...][/IMG][/url]
cdewijk1556
620 km
al 23 jaar lid
Cees,
Zie :
( V18 is die pomp die je bedoelt - J213 het regel apparaat )
[url=http://img819.imageshack.us/i/32533994.p...][img]http://img819.imageshack.us/img819/5356/...[/img][/url]
Gr Stefan
Dank je wel Stefan, hier kan ik zien waar de nr.1,2,3 bij horen. Maar het volgende doet zich nu voor de kleuren op dit schema zijn anders, maar dat zal wel met het type auto te maken hebben. Maar ik weet nu voldoende nog maals bedankt.
gr.cees.
cdewijk1556 Topicstarter 620 km Reageer
