Volkswagen Transporter: Remvloestof verlies Transporter T5
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 96 KW
Wij hebben een probleem met een Transporter 2.5 TDI. De auto verliest binnen 5.000 km dermate veel remvloeistof dat het niveau onder minimum zakt.
Er is echter nergens lekkage te vinden. Remblokken zijn voldoende dik. Geen plasjes remvloeistof onder auto etc.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Mvrgr,
Bart Ruinemans
Bartruinemans
175 km
al 17 jaar lid
verlies via hoofdremcilinder,remolie in servopot(vacuumpot)????
D-CARS 1.255 km Reageer
Bart,
Als het reservoir aan het minimum staat na 5000km moet je dus aardig wat rijden in vergelijking met de lekkage, dat wil niet zeggen dat hij lekken mag, integen deel zelfs, maar waarschijnlijk zie je ook geen plas onder de auto liggen omdat het maar minimaal is, wat heb je allemaal gecontroleerd ?
Gr Stefan
Stefan,
Uitwendig alles gecontroleerd. Bij remklauw, reservoir etc. Remt goed. Maar nergens sporen van lekkage te zien. Klant geeft ook aan geen plasje of druppels olie op z'n oprit terug te vinden.
Hoofdremcilinder zou idd wel een oorzaak kunnen zijn....
Bartruinemans Topicstarter 175 km Reageer
Zit ook een hydr. koppeling op of niet?
