Volkswagen Passat: cruisecontrol passat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Hoi,
Mij is verteld dat het heel makkelijk is om een cruiscontrol in tebouwen in mijn passat.
Het schijnt dat je de linker hendel(richtingaanwijzer)kunt omwisselenvoor een ander model.
Er zou al een voorberijding in de electronica zitten.
Weet iemand of het een fabeltje is,of dat het echt zo is.
B.V.D
roppertje
250 km
al 17 jaar lid
nou er moet ook nog een draadboompje gemaakt worden en de boel moet software matig aan gepast worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]nou er moet ook nog een draadboompje gemaakt worden en de boel moet software matig aan gepast worden.
groetjes jan.[/quote]
Inderdaad......bij een diesel igt als het goed de bedrading tot aan waterkast. Bij een benzine moet je dit doortrekken naar de ECU motor.
Is dit te doen?
of begin je dan aan iets waar je wel eens spijt van kan krijgen?
roppertje Topicstarter 250 km Reageer
Kijk eerst eens of je nog een gaskabel hebt of dat dit al een e-gas systeem is.
Met gaskabel zit je nog vast aan een vacuümsysteem of aftermarket. Met e-gas geldt de door jou beschreven truc.
Het kan allebei, ik heb het allebei ingebouwd. Het ene is een uurtje, het ander al vlug een dagje...
Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
