Volkswagen Passat: passat 3b bwj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
kheb een probleempje met men motor op de keuring toen ze mijn co woude meten zijde ze tege mij da men schroef van men dieselpomp is toegedraaid!maar kheb al een tijdje een probleempje dat men auto slecht optrekt!men auto is pas uitgelezen en men luchtdebiet meter geeft geen fout aan.zou het er tog nog aan kunne liggen of weet iemand waar het anders aan kan liggen?alvast bedankt
kevins7
150 km
al 17 jaar lid
co meten op een diesel is wel knap maar goed luchtdebietmeter hoeft geen storing aan te geven deze moet je al rijdend met de testkast controleren of die zijn waardes wel haalt en aan schroeven draaien op de dieselpomp moet je niet aan beginnen beginnen ze alleen maar van te roken
poppekast 8.850 km Reageer
Als de lmm defect is zou de roetmeting juist lager moeten zijn omdat er minder ingespoten wordt.
Of de pomptiming staat niet goed of de EGR blijft misschien open staan maar dan zou hij ook flink moeten roken bij volgas.
Koppel de LMM eens los en kijk eens of hij dan beter rijdt.
Beste manier is zoals marco ook al aangaf, tijdens het rijden de auto uit lezen.
