Volkswagen Passat: Cruisecontrol werkt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: VR5 AGZ
Ik heb al geruime tijd een probleem met mijn cruisecontrol.
Ik kan de cruisecontrol niet meer inschakelen. IN het begin werkte hij perfect. Maar hij begon ineens met niet meer inschakelen af en toe. Dus soms deed ie het wel en soms ook niet.
Nu doet hij het helemaal niet meer. Alles schakelaars van de voetpedalen nagemeten en deze zijn ok.
ik heb via groep 66 het rempedaal, de koppeling in de cruiseknoppen getest. deze reageren allemaal volgens de pc.
Ook als ik tijdens het rijden de set knop bedien neemt hij de snelheid over in zijn cruise setspeed.
iemand een idee? Cruisecontrolbediening aan het stuur defect, kabelbreuk??????
HELP!?!?!?!?
mrrohrich
385 km
al 18 jaar lid
wwe hebben zo iets ook eens gehad toen was de remedie de gasklep in de bassisstand zetten dus misschien het proberen waard .
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan gaat er van stotteren....
[quote=jan T]wwe hebben zo iets ook eens gehad toen was de remedie de gasklep in de bassisstand zetten dus misschien het proberen waard .
groetjes jan.[/quote]
Bedankt voor het idee, maar dit hadden we hellaas al geprobeerd. :-(
mrrohrich Topicstarter 385 km Reageer
ja hans dat type met een vinger gaat wel eens mis maar dat mag de pret niet drukken toch.
groetrjes jan.
nee hoor jan, het was maar een grapje..
mvg,
Hans
gelukkig hans ik ging me al zorgen maken.
groetjes jan.
[quote=mrrohrich]Ik heb al geruime tijd een probleem met mijn cruisecontrol.
HELP!?!?!?!?[/quote]
werkt de stelmotor van het gasklephuis (stationair toerental enz goed) Staan er storingen in de motor ECU? Zo ja, welke?
Je hebt vag-com?? check de codering van de ecu eens??
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Harry,
welke code moet ik bekijken in vagcom?
Je hebt me met de distrubutieketting vervangen ook super geholpen, ik hoop dat je het weer lukt :-)....
gr,
Jarno
software code, dat is de vrijgave voor de ecu voor de opties.
probleem is dat je even een werkplaatshandboek nodig hebt om te achterhalen wat het getal moet zijn en wat het gene wat er nu staat betekend. Als je dit nooit gedaan hebt kun je beter even een kenner opzoeken.
zou eerst de andere opties even langslopen.
ok, snap ik maar welke groep in vagcom moet ik bekijken?
als je het regelapparaat opent (b.v. 17 voor instrumentenpaneel) dan zie je het onderdeelnummer in beeld staan, en daar onder of naast de software coding.
ik heb gekeken bij 17 instruments en de softcoding was: 04152.
ik heb gekeken in datablock 66 van module 1 (engine), in het blokje van cruise is alles 0 in rust. moet de lsb (meest rechtse bit) niet 1 zijn als de cruise aan staat? In dat geval staat mijn cruise niet aan denk ik dan???? Hoe activeer ik deze weer???
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
hier even op cruisecontrol in de linker balk zoeken, kun je zien hoe je hem weer activeert.
Hoi Harry,
ik heb het gevonden, na wat tips van jouw.
In de softcoding van de ecu stond 00000, dit moest 00010 zijn. dit is de code voor een schakelbak met cruise....
Hij dut ut weer.
super bedankt weer harry.....................................
mooi, weer een probleem uit de wereld. Heb je misschien een accu gewisseld waardoor dit is ontstaan??
Nee, niet dat ik me kan herinneren. Wel heeft een maat van me de passat een keer mee gehad om hem volledig uit te lezen bij een boschkast op z'n werk. Toen bleek de koppelingschakelaar een wisselend signaal af te geven. Deze heb ik toen vervangen, maar de cruise deed het toen nog niet. Hij wist het ook niet meer en dacht dat het in een draadbreuk moest zitten, omdat het blok er uit was geweest voor de distributie.
Na die tip van je dacht ik google even naar de ecu van de passat 3b5. en idd was de softcoding niet goed. Deze is misschien per ongeluk gewist toen mijn maat hem mee heeft gehad?
Maar het functioneert allemaal weer... erg blij hiermee. nogmaals bedankt harry....
Beste harry en jarno, weten jullie hoe ik iemand in de buurt van zoetermeer kan vinden die dit probleem zou kunnen bekijken. Mijn passat van 1999 heeft het zelfde probleem als boven staat beschreven. Ik heb de hendel al vervangen. koppeling en rempedaal schakelaar nog niet (is het zo dat wanneer je de electra doorlust het probleem niet aan de schakelaars kan liggen?). Bij voorbaat dank. edwin hendrikx
Ik heb vandaag hetzelfde gehad met mijn Golf 3 TDi 110pk.
Cruise control met geen stokken geactiveerd krijgen.
Bleek dat ook meteen mijn stoplichten bleven branden.
De remlicht schakelaar nagekeken en deze bleef soms hangen.
Dus een rubbertje van een keukendeur (zo een rondje om de slag op te vangen) en nu werkt het weer perfect.
grtz
Christof
