Volkswagen Passat: Passat tdi 2003 slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 100pk
Motor slaat soms/ steeds regelmatiger niet aan.
Contact aan alle lampjes branden gooit goed rond en slaat niet aan.
Paar keer contact aan uit of deur goed sluiten en je hoort pomp in de tank en start direct.
Relais van brandstof opvoerpomp vervangen filters vervangen.
Ook met losse brandstof slangen starte hij direct dus opvoerpomp lijkt mij niet het probleem.
Lijkt wel dat het commando van laat motor maar lopen uitblijft.
Krijg geen foutmeldingen (wordt er wel iets genoteerd ook als ik geen meldingen krijg)
Loopt verders als een zonnetje.
Iemand een gouden tip
Of een adresje in de buurt van Berkel Enschot die hier kijk op heeft. of kan uitlezen.
B.v.d.
Groet John van Dijk
Johniser
130 km
O nog een vraagje na lang zoeken en bladeren
heb ik gevonden dat de massa van het stuurapparaat niet goed zou kunnen zijn
Stuurapparaat is waarschijnlijk dat ding in zwarte kast naast accu.
Maar waar maakt deze massa via kabelboom of schroefoog.
Heb er wel eens in gekeken maar wist niet goed wat te doen in deze kast
dus enkel relais los en vast gestoken...maar geem kabelogen of zo gezien
Groet John van Dijk
Johniser Topicstarter 130 km Reageer
Ofwel een probleem met de sleutelherkenning dan wel een probleem met het contactblokje achter het stuurslot.
Probeer je reservesleutel eens een tijdje.
Ook het deurcontact kan er iets mee te maken hebben. Ik dacht dat deze al ging gloeien als je de deur opent.
oldford 117.985 km Reageer
reservesleutel wordt geprobeert
Helaas gloeien niet opgevallen ...zal er op letten
Bedankt voor de tip
Het lijkt er wel op dat auto niet wordt herkent ..zou kunnen
is zoiets uit te lezen of gewoon vervangen van onderdelen
Bedankt voor de tip John
Bij een 2003 kun je redelijk veel uitlezen. Geen garantie dat er wat instaat, maar mogelijk is het wel.
[quote=Johniser]reservesleutel wordt geprobeert
Bedankt voor de tip
is zoiets uit te lezen of gewoon vervangen van onderdelen[/quote]
Een TDI is een direct ingespoten diesel en gloeit niet boven 5 graden.
Ik raad je in dit geval aan de verstuivers ter controle aan te bieden en te laten testen.
Gr. paul
Na nieuwe batterij werken de portieren ook weer op de reservesleutel
Het zijn geen gloeiers of verstuivers als hij start start hij in een tel slaat na enkele omwentelingen aan
Tijdens de beschreven storing kan ik wel minuten starten zonder reactie
Nu probeer ik best even een paar dagen de res sleutel...bedankt voor de Tips
Groet John van Dijk
