Bij bepaalde toerentallen heb ik een irritante rammel in mijn dashboard, natuurlijk net bij die toerentallen die je veel rijdt.
Als ik op de uitstroomopening van de voorruit druk (midden bovenzijde dashbord) is het over. Nu heb ik al geprobeerd (voorzichtig) of ik dit rooster er naar boven toe uit kon trekken, maar hij gaf niet erg mee. Uiteindelijk ben ik bang dat ik hem stuk trek.
Ik weet dat de uitsroomopeningen naar de zijruiten en passagiers er ook met nokjes inzitten die soms enige gepaste drang nodig hebben om los te komen. Ik weet niet of dit voor het uitstroomrooster van de voorruit ook het geval is.
Iemand een idee hoe ik het rooster kan demonteren en of dit überhaupt helpt om de rammel voorgoed het zwijgen op te leggen?
Bij voorbaat dank.
Volgens mij zit dit rooster vast aan dashbord en kan je deze niet verwijderen.
En als je net NAAST het rooster drukt,is die rammel dan ook weg of niet?
