Volkswagen Passat: Passat start niet meer / alles geblokkeerd
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
We hebben hier een Passat staan die gisteren niet wou starten. We vonden er fouten in met betrekking tot startbevoegdheid. Het gaat dus om bekend probleem met de stuurkolomelektronica. Na het wissen van alle fouten startte de wagen weer.
Vandaag echter wil hij weer niet starten en lijkt alles geblokkeerd ! Het contact is niet meer op te zetten, handrem en stuurslot niet meer af te zetten ...
Met de computer is geen verbinding te maken !
HEEFT ER IEMAND EEN TIP OM DE AUTO TERUG VRIJ TE KRIJGEN ZODAT WE ALLES KUNNEN DEMONTEREN EN VERVANGEN ?
( zonder te breekwerk liefst...)
rallyfiesta
1.795 km
al 18 jaar lid
Kijk alle zekeringen goed na. Je hebt per ongeluk geen onverantwoorde starthulp gegeven toch?
Goed gevulde accu uiteraard. evt een harde reset?
Anders kun je de elektrische handrem er wel af halen en laten afslepen.
succes
Er is geen starthulp gegeven. Wat bedoel je precies met harde reset ? Batterij loskoppelen ?
Dat hebben we namelijk al verschillende keren geprobeerd.
Zekeringen zijn in orde.
rallyfiesta Topicstarter 1.795 km Reageer
Bekend probleem bij deze Passat,stuurkollom is stuk.
Wat soms wel eens helpt is harde klappen geven op het stuur tijdens bedienen sleutel,maar probeer eerst eens de reservesleutel misschine is het alleen maar de sleutel die stuk is.
Anders zal het uitkomen op het vervangen van de stuurkollom (zit regelapparaat en vergrendeling op) en het vervangen van de comfortmodule,die moet je erbij vervangen.
Maar vraag eerst de dealer even,er zit dacht ik coulance op en auto is uit 2008 dus...
ricky 55.575 km Reageer
Probleem opgelost. Elektrisch stuurslot onderaan op stuurnaaf vervangen.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=rallyfiesta]Probleem opgelost. Elektrisch stuurslot onderaan op stuurnaaf vervangen.[/quote]
Heb je deze van de sloop?
