Volkswagen Golf IV: cv werkt niet meer bij linker portier
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
ik heb een probleempje:
sinds vandaag werkt mijn centrale vergrendeling niet meer op het linker portier, alleen het linker portier gaat dicht en rechts blijft open.
Als ik mijn auto dicht doe bij het rechter portier dan gaan wel mijn beide deuren dicht en open (3deurs) (geen sleutel met cv op afstand)
- sluit ik mijn deuren van binnen dan gaat links en rechts dicht en vervolgens springt links weer open en rechts blijft dicht.
- verder werkt mijn deur verlichting niet meer van het linker portier.
- het geluid signaal als je vergeten bent je lampen uit te doen werkt ook niet meer.
- en het binnen verlichting werkt ook niet meer als ik mijn auto open.
al deze problemen zijn tegelijk gekomen met het probleem van mijn centrale vergrenderling..
weet iemand waar het probleem zich bevindt ??
alvast bedankt!!
Vwtouran10
655 km
al 10 jaar lid
waarschijnlijk is het slot de oorzaak daar zit ook het schakelaartje in voor de binnen verlichting en tevens voor de zoemer bij licht aan.
kijk eerst of je geen draadbreuk heb tussen de deur en de stijl .
als dat goed is dan kun je hem laten uitlezen of er een storing van het slot in staat.
wil je dat niet dan gelijk slot vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
is goed zal ik eens gaan doen! kan het ver niet aan het pompje liggen of een zekering?
Vwtouran10 Topicstarter 655 km Reageer
zat net te kijken en als ik paar van binnen op slot doe etc. krijg ik wel weer mijn geluid signaal van de lampen terug en de verlichting van de deur. maar van buitenaf gaat nog steeds alleen linker portier open en dicht....
dan zal het toch het slot zijn.
dat in de deur zit zal er een schakelaartje stuk zijn.
groetjes jan.
