Volkswagen Touran 2019: Dagrijverlichting
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: DKR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 85
Dagrijverlichting rechts voor geeft foutmelding en lijkt dan de stadlichten /Drl uit te schakelen
Leds zelf doen het wel want soms is er geen fout melding en werkt alles.
Stekker van lamp schoongemaakt met contactspray heeft probleem beetje verminderd maar niet genoeg.
Probleem ivm apk
Iemand idee wat dit kan zijn. Zitten de lens van de drl in een ledmodule of zitten die in de koplamp zelf?
TIMW
Module vervangen. Schakeld nog steeds uit maar nu pas naar langere tijd. In iedergeval door de Apk gekomen dus dat scheelt.
TIMW Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
