Volkswagen Golf IV: Dagteller
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Dagteller probleem. Zodra het contact aangaat gaat de dagteller dEF. aangeven. Contact uit dagteller weer in orde.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
fraanpa
710 km
al 18 jaar lid
Def=defekt, probleem zit in je instrumentenpaneel.
Gr John
Ja dat snap ik. Maar is hier wat aan te repareren? Behalve dan het hele dashbord te vervangen.
fraanpa Topicstarter 710 km Reageer
Op laten sturen door een garagebedrijf naar bijv. Actronics. Die kunnen ze repareren. Actronics repareert alleen in opdracht voor bedrijven, niet voor particulieren.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=fraanpa]Ja dat snap ik. Maar is hier wat aan te repareren? Behalve dan het hele dashbord te vervangen.[/quote]
je vroeg toch wat het probleem is? Precies wat de moderator tikt, via een autobedrijf op laten sturen naar actronics.
Gr John
Ik ben ook blij met de oplossing dat er een bedrijf al Actronics is om het eventueel te repareren. Dit bedrijf kende ik nog niet. Dit kan inderdaad de juiste oplossing zijn.
Maar ik ben iemand die graag zelf oplossingen zoekt. Daar hij de stand wel juist aangeeft zonder contact, heb ik het gevoel dat er ergens een signaal draad geen goed contact maakt. Ik had het gevoel dat dit probleem bij dit type instrumentenpaneel meer zou voorkomen. Dat iemand hier misschien een oplossing voor zou weten.
Ik zal dan eerst het dashbord wisselen met een andere Golf, om zeker te weten dat dit probleem echt in het dashbord zit.
[quote=fraanpa]Ik zal dan eerst het dashbord wisselen met een andere Golf, om zeker te weten dat dit probleem echt in het dashbord zit.[/quote]
Volgens mij gaat dat niet werken............
Het even uitwisselen van het instrumentenpaneel gaat zo niet lukken dit i.v.b met de startblokkering.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het instrumentenpaneel maar vervangen voor een gebruikte, en hem ingelezen.
