Heey,
Ik ben nieuw op dit forum, dus zal ik me even voorstellen.
Ik ben Philip en kom uit Amsterdam.
Ik zit helaas met een probleem. M'n Golf 4 uit 1999 z'n snelheidsmeter werkt niet meer goed. Zodra ik het gas los laat gaat de snelheidsmeter terug naar 0 Km/h. Als ik dan weer extra gas bij geef, wordt de snelheid pas weer aangegeven.
Iemand die hier ervaring mee heeft en hoe het op te lossen is?
Mvg,
Philip.
Ik heb ook zoiets gehad met mijn golf 4 1.4 benzine. Bij mij begon het zoals nu het geval is bij jou. Tot op een gegeven moment de snelheidsmeter het helemaal niet meer deed. De kilometerstandteller stopte ook met tellen en (bij mij begon de benzinetankmeter ook kuren te vertonen bij het optrekken en bochten maken). Alleen de toerenteller en temperatuurmeter deed het nog.
Het is uiteindelijk opgelost. Er was namelijk een kabelbreuk ergens onder de accubak of zoiets. De garagist had het een en ander gemeten en er kwam uit dat er een kabelbreuk was. Dat hebben ze gefixt en hij doet het weer.
Voordat je onderdelen gaat kopen zoals een nieuwe snelheidsmeter of iets dergelijks kan je beter eerst zoeken naar een kabelbreuk, want ik ben naar meerdere garages geweest en soms willen ze je wel eens meer laten betalen dan nodig is. Zo werd me verteld dat mijn snelheidsmeter stuk was (wat dus niet het geval was) zonder dat er gekeken of gemeten was wat het nog meer kon zijn. Het scheelt dus een hoop geld.
Succes.
