Volkswagen Golf IV: golf 4 stotteren motor en egr ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb laatst een golf 4 gekocht
ja heb een beetje spijt
auto is illigaal gekeurd aangezien de draagarmen verrot zijn
4 wielbouten missen
lekke uitlaat en nog wat geneuzel
als ik de motor start loopt deze gelijk draaid een keer rond en loopt
als de motor warm wordt gaat deze wat raar lopen motor staat te schudden maar toerental blijft gelijk
onder het rijden merk je dit niet echt
tevens heb ik me laten vertellen dat mijn 1.4 benzine golf een egr klep heeft ??
klopt dit en kan ik deze afdoppen net als bij de golf 3 diesel
kan dit geen kwaad??
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen wat betreft het schudden van de motor als deze stationair draaid bougies zijn al vervangen
groetjes
denankay
120 km
al 17 jaar lid
Waar is de uitlaat lek? Voor in de buurt van de lambdasonde of een flink stuk daar achter?
Wat betreft het keuren: al een klacht bij de RDW ingediend?
Niet dat dit op dit moment helpt, maar bij genoeg klachten wordt zo'n beunhaas wel een keer betrapt.
oldford 117.985 km Reageer
uitlaat is aan de achterkant van de laatste demper lek hier zal dit niet door komen
en heb idd al een klacht ingedient
kreeg een mooie brief dat ik de auto opnieuw mag laten keuren bij de rdw keurmeester die hem gekeurd heeft zal aanwezig zijn
moet het zelf betalen bij afkeur krijg ik het geld terug maar word de auto direct afgekeurd en mag ik er alleen mee naar de garage rijden
dus je bereikt nog steeds niets
verder hoop ik dat iemand het schudden van de motor herkend
groetjes
denankay Topicstarter 120 km Reageer
Kan veel zijn, vanaf valse lucht tot een defecte sensor.
Omdat je zegt dat de motor koud wel goed loopt, begon ik aan de lambdasonde te denken. Vandaar de vraag over de uitlaat.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator. Ook uitlaatspruitstukpakking kontroleren.
Kun je het signaal van de lambdasonde meten?
Anders de dealer of goede universeel de sensoren laten uitlezen en de signalen controleren.
ik ga er vanmiddag maar eens mee aan de slag alle slangen controleren
en eventueel even de lambda doormeten
wil je de waardes weten die eruit komen?
neem aan dat ik gewoon op ohm stand moet meten
en wat betreft de egr klopt dit dat mijn 1.4 een egr klep heeft en zo ja kan ik deze dan ook nog afdoppen of is dit niet aan te raden
bij mn diesel tdi heb ik dit wel gedaan
Lambdasonde signaal meet je met voltage.
Eerst met stationair en dan verhoogd toerental meten. Paar seconden meten.
Het gaat er om of het signaal schommelt en zo ja, de laagste en hoogste waarde.
Als ik jou was zou ik nu niets doen en hem eerst even uitlezen dan wordt het je misschien wel verteld wat er aan de hand is....
ricky 55.575 km Reageer
ik ga niet dit weekend maar volgend weekend beide draagarmen vervangen heb tevens een nieuwe motor/versnellingsbak steun besteld omdat
mij is verteld dat het dit ook kan zijn
als de motor niet draaid kan ik de motor heel makkelijk heen en weer bewegen bij de bak
daarna als het dan nog steeds hetzelfde is laat ik hem even uitlezen bij de garage
Hallo, bedoel je dat de draagarm rubbers versleten zijn , doorrotten van de armen zelf komt volgens mij niet voor ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
zo dat is lang geleden auto heeft al de tijd stil gestaan na een gebroken enkel en gescheurde enkel banden
nu ben ik weer bezig met de auto draag armen zijn ondertussen vervangen rubbers zaten er niet eens meer in hahaha
schudden van de motor doet hij nog steeds
foutcode die erin staat en terug komt is de gasklep positie sensor
maar nu werdt mij toch verteld dat het ook mijn EGR zou kunnen zijn
kan ik deze gewoon afdoppen bij een golf 4 benzine motor 1.4 16v
ik hoop dat jullie kunnen helpen
verlagings set gaat er ook onderuit
sportvelgen 235x 40x17r vervangen voor orginele bora velgen 205x50x16r
nu het schudden nog en mn hoofdremcyllinder vervangen
wie heeft het antwoord op de EGR benzine 1.4 verwijderen of afdoppen
groetjes en bedankt
