Volkswagen Golf IV: dasboard verlichting werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren,
Heren,
Gisterenavond zag ik dat mijn dasboardverlichting niet meer werkt (irritant) Het lichtje van de verlichting brand maar als ik de lichten aan zet gaat deze uit. De binnenverlichting werk gewoon, kentekenverlichting, licht enz. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd maar zijn allemaal heel. Verleden week is de startmotor schoongemaakt en is wel de spanning eraf geweest.
Zou er een dimmertje stuk zijn , of is de dasboardverlichting op 0 of uit gezet en moet ik dat aan de dagteller aanzetten?
Hoor graag van jullie wat en waar dat (dimmertje) onderdeel zit.
Alvast bedankt voor mee denken.
Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Zit deze niet naast je koplamphoogte verstelling ?
kaleido 1 158.885 km Reageer
Zou het zo simpel zijn ( en ik zo dom/onwetent) ..................ga het morgen gelijk proberen
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Als het de dimmer is dan zou ook je kachelpaneel verlichting (en eventueel andere lampjes die daarop aangesloten zijn) nu zwakker moeten branden. Maar deze zit idd naar de koplamphoogteverstellingsknop, in ieder geval naast de lichtschakelaar.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb aan dat dimmertje gedraaid maar geen enkele reactie, wat zou de volgende logische stap zijn.
roland
De binnenverlichting gaat nu ook niet meer branden en zachtjes uit? De verlichting bij de kachel happerde al regelmatig aan & uit, zal deze kortsluiting gemaakt hebben?
roland
Het kan in princiepe van alles zijn, van een draadbreuk of slechte verbinding of idd kortsluiting ergens tot een defect regelapparaat (comfortmodule) tot de dimmerknop of de lichtschakelaar zelf stuk inwendig.
Ik zou hem eerst eens laten uitlezen en kijken of/welke storing erin staat en dan met name bij de centrale vergrendeling en comfortmodule (ligt eraan of je wel of geen elek. ramen hebt) en ook die van instrumentenpaneel.
Oke Ricky, ik heb geen electriesche ramen dus dat scheelt. Wel een paar maanden dat het linkerachter portie niet meer open kan.
Vandaag heeft een vriend van mij "even"die dimmerknop van de dashboardverlichting doorgemeten, hij meette niks maar die dimmerknop was wel behoorlijk warm? Koplamphoogte verstelling werkt ook normaal.
Nou, vandaag een nieuwe dimmerknop voor koplamphoogte en dasboardverlichting gekocht (of hoe zo iets heet) en gemonteerd.
Potver.... nog steeds géén verlichting dashboard.
Suggesties?
Heren,
Het is opgelost alles werkt !! (weer) de oorzaak lag in het kleine lampje in de draaiknop van blower (midden) deze was stuk vervangen en tadaaaaa.
Binnenverlichting stond de schakelaar verkeerd bij de bestuurderskant, even naar rechts en tadaaaa toppie.
Heb wel een "nieuwe"schakelaar over.
Verlichting werkte daarna naar behoren.
