De verlichting van de kachelbediening valt regelmatig uit, ik denk dat het een slecht stekkerverbinding is. Hoe kan ik daar het makkelijkste bijkomen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je het lampje van de kachelverlichting al vervangen.
Deze zit achter de middelste draaiknop, gewoon er af trekken en dan een darmpje over het lampje schuiven. Zo kan je dan het lampje eruittrekken.Ik zou eerst het lampje vervangen en dan eerst een tijdje afwachten. Ik heb geen weet van slechte contacten bij dit type wagen dus ik denk eerder aan een slecht lampje.
