Bij het rijden op steile hellingen heeft het voertuig in het lage toerengebied geen vermogen. Onder de 1800 à 1900 omw/min (zonder turbo) heeft de motor de neiging af te slaan wanneer je vertrekt op een helling. Bij het vertrekken op een steile helling klimt de motor traag in de toeren en wanneer hij uiteindelijk toch 2500 omw/min bereikt, valt hij bij het koppelen onmiddellijk terug naar het stationair regime, en kan je in het beste geval vertrekken met een slakkegangetje, in de meeste gevallen slaat de motor echter af. Zodra turbo in werking is, rijdt auto vlot naar boven. Geen rookontwikkeling waar te nemen aan de uitlaat!
Heb Stelviopas ondertussen 3 opeenvolgende jaren beklommen:
1° jaar geen enkel probleem (auto klom vlot naar boven)-
2° jaar identiek probleem als nu en bij thuiskomst geen aanwijsbare reden gevonden bij uitlezen storingsgeheugen Luchtmassameter vervangen door LMM verbeterde versie -
Dit jaar is duidelijk geworden dat de vervangen luchtmassameter geen soelaas brengt!
Storingsdiagnose met VAG 1551: geen storing herkend - bij de verschillende meetblokken geen abnormale afwijkingen.
Heb ook al ondervonden dat er schokken waar te nemen zijn in de versnellingshendel in gekoppelde toestand bij het afremmen op de motor. Misschien hebben beide problemen geen uitstaans met elkaar, maar je weet toch maar nooit!
Wie weet raad? Dank bij voorbaat!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
