Volkswagen bora: Doorzetten service/resetten van beurt indicator
Bouwjaar: 1999
hallo,
wie weet hoe ik van een bora de het aangegeven service op het display door kan zetten naar de volgende beurt?
alvast bedankt
omega 2.5td
85 km
al 23 jaar lid
Ik heb bij mijn golf 3 dit laats nog gedaan je moet de auto op contact zetten en de knop van de dagteller vasthouden, laat deze naar een paar seconden los. Alshet goed is komt er dan in beeld oil testaan. Houd vervolgens het knopje van je digitale knop (minuten knop onderste van de twee) vast. Je kunt als het goed is nu met de knop van de dagteller hem verder duwen. Veel succes.
Voor resetten houd de minuten knop bij alle 3 de standen enkele seconden vat. Sterkte.
Hoi
Service-interval terugstellen
- Schakel het contact uit. Druk de toets naast de snelheidsmeter (1) in en houd deze vast. Schakel het contact in. Laat de toets (1) los. Op het display van de kilometerteller (2) verschijnt service OIL.
Door nogmaals de toets (1) in te drukken schakelt de weergave over op INSP zonder dat service OIL wordt teruggezet.
Let erop dat alleen de op dat moment weergegeven servicesoort wordt teruggesteld.
Service-intervalindicatie oproepen
- Draai de toets naast de toerenteller (2) rechtsom. Op de display van de kilometerteller verschijnt service ---.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
