Volkswagen Bora 19TDI 110pk automaat: ombouwen van handbediende airco naar climatronic
Bouwjaar: 2000
Hallo ik heb een bora met een standaard handbediende airco , nu zie ik wel eens een climatronic voor een VW Bora op internet te koop staan , is het ombouwen te doen of is het een moeilijke klus
Kan je ook dit door een dealer laten doen , ik bedoel dus het aanschaffen als een accesoire , en dan laten inbouwen door een dealer
wie heeft hier ervaring mee , en wat het zoal kost
anton474
340 km
al 23 jaar lid
Ik denk niet dat je dit kan vergelijken met een orginele climatronic die vanaf de fabriek is ingebouwd.Ik zelf heb ooit een soort climatronic ingebouwd in een seat leon die ook handmatig airco had.De verwarmingknop wordt vervangen met een display waar de temperatuur op staat aangegeven.Er wordt één temperatuursensor in de kachelunit geplaats.Je stelt in display de gewenste temperatuur in hij gaat dit proberen te handhaven zoals een orginel climatronic ook doet.Alleen werkt dit VEEL onnauwkeuriger,ook de blower snelheid moet je zelf wijzigen.
Ik wil niet zeggen dat het systeem slecht werkt,maar dit moet je denk ik afwegen tegen de aanschaf prijs of je gaat inbouwen te ja of te nee.Het inbouwen moet denk ik wel lukken als je beetje handig ben en goed de inbouw instructies leest moet het geen probleem zijn.
hallo,
ik denk dat het naderhand ombouwen veel te veel gaat kosten.
De handbediende airco bevat praktisch geen electronica terwijl de climatronic volledig electronisch werkt. Je moet dus stelmotoren gaan vervangen, stuurdozen, relais, display, enz.
Ik zou er niet graag aan beginnen
hallo,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
