Volkswagen Golf: dashboard verlichting knippert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
sinds enige tijd begint de dashboard verlichting te knipperen,ik heb zelfs het idee dat het(alleen)gebeurt wanneer ik gas geef.
het maakt niet uit of ik op glad asfalt of op slecht wegdek rij.
lgrunewald
450 km
Als alle verlichting knippert zoek naar losse stekkers/verbindingen welke het dashboard voorzien van spanning.
(massa verbindingen ook niet uitsluiten)
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ik heb de stekkers e.d. gecontroleerd maar het probleem is er nog steeds,de wegen zijn hier erg slecht (zit voor 3 jaar op Aruba)maar het gebeurt alleen bij gas geven.
wanneer ik geen gas geef op een slecht stuk wegdek dan blijft de verlichting gewoon branden.
lgrunewald Topicstarter 450 km Reageer
Het enigste wat er gebeurt als je gas geeft is dat de dynamo meer spanning levert en eventueel meer stroom indien gevraagd.
De spanningsregelaar dient traploos de spanning te stabiliseren op maximaal 14.4 volt.
Doordat je verlichting blijft branden op een slecht wegdek, zal het dan geen slecht contact zijn.
Meet eens de spanning op de accu met stationair en met wat toeren, speel met het gaspedaal in de vrij, en controleer of er geen spanningspieken ontstaan.
Cor
Ik ga het dit weekeinde controleren laat wel weten wat ik gemeten heb.
Cor,bedankt voor je snelle reactie
gegroet Laurent
Vervolgvraag: is het correct dat de accu 12,7 volt geeft met de motor uit en 13,7 met de motor aan? (toerental maakt niet uit).
Gr,
Arnold.
dit klopt en is normaal...niks mis mee.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
