Sinds 5 jaar ben ik-met groot plezier- in het bezit van een VW Golf III Cabriolet, met de 2.0 (115PK) motor met alle fabrieksopties. Huidige km stand 170.000 km. Sinds twee jaar heb ik het volgende probleem. Af en toe (nu steeds vaker) slaat de motor zomaar tijdens het rijden af. De dashboardlampjes (onderste rij) gaan allemaal uit. Bij herhaalt starten draait de startmotor wel, maar hij slaat pas aan als eerst de dashboardlampjes weer branden. Dit forceer door een tiental keer de sleutel uit het contactslot te halen en de sleutel weer om te draaien. na een paar pogingen start hij dan weer.
Bijzonderheden:
- bij koud starten doet dit probleem zich nooit voor, pas als hij een beetje warm is (na een paar kilometer) doet het probleem zich voor. Dat kan zowel gebeuren tijdens het rijden (dooreng!) als tijdens het wachten bij een stoplicht.
- Als de motor echt heet is, na enige tientallen kilometers, doet dit probleem zich nooit voor
- De alarminstallatie van Texalarm is uitgbeouwd, mechanisch deel contactslot is vervangen, maar het probleem doet zich nog steeds voor
- Wellicht ten overvloede: ik ben een liefhebber en de auto is prima onderhouden.
- Ik denk zelf aan een probleem met een startrelias oid, maar wellicht kan iemand mij op weg helpen?
Ps: de VW dealer wil er niet aan beginnen om het probleem te zoeken, de meest voor de hand liggende oorzaken volgens hen (alarm en contactslot) heb ik al aangepakt.
Graag jullie meinig, vats bedank!
Kun je controleren door op het moment dat de lampjes niet branden het voltage op de injector(s) te meten. Moet aan 1 kant in de stekker 12 volt zijn.
Door het rommelen met de kontaktsleutel verdenk ik het elektrische deel van het kontaktslot.
Startrelais gebruik je niet als de motor loopt, dus dat verklaart het afslaan niet.
Rommel eens aan het kontaktslot met stationair draaiende motor. Slaat de motor dan ook af?
Heb je erg veel dingen of sleutels aan je sleutelbos hangen?
